Temat: [Mondeo 2014- ] Skrzynia powershift - regeneracja
Stary 09-04-2024, 22:27   #12
lolkiju
Zarejestrowany: 26-03-2024
Model: Mondeo MK5
Postów: 12
Domyślnie Odp: Skrzynia powershift - generacja
Dzięki za odpowiedź!
Podobno FORD zaleca pierwszą wymianę po przejechaniu 120kkm, ale nie wiem czy to nie jakaś bajeczka którą sprzedał mi znajomy, żeby mnie uspokoić... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Póki co wszystko działa jak należy także nie będę szukał dziury w całym. Obecnie przebieg 145kkm, przy 160kkm wymienię olej i zobaczę czy jest jakaś różnica w użytkowaniu.
Jeździ się tym zacnie, ale zastanawiam się czy takie zmiany przełożeń przy 1800-1900 obrotach są dla takiego dieselka zdrowe...
Pytanie jeszcze techniczne odnośnie zmiany przełożeń z P na D/R lub po prostu z D/R i odwrotnie... Czy to powinny być zmiany szybkie, czy należy powoli przechodzić w ten sposób - D-N-R czy też R-N-D ? Gdzieś tu na forum ktoś pisał że powinno się o te N zahaczać... ?
Pozdrawiam i dzięki za odpowiedzi chłopaki!
lolkiju jest offline   Odpowiedź z Cytatem
