Temat: [Focus 1998-2004] Przerywanie,gotowanie,brak mocy
Stary 14-04-2024, 08:03   #4
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,226
Domyślnie Odp: Przerywanie,gotowanie,brak mocy
Świece też nie zaszkodzi, ale nie szroty (ze stacji demontażu!!)
Daj znaka (znaka, mój komputerowy korektor podkreśla na czerwono, daj znać) czy pomogło. Masz problem z układem chłodzenia, stary płyn (też się wymienia w aucie jak oleje) zasyfiona chłodnica, pompa cieczy kiedy wymieniana? itd. itd.
I trzeba było zrobić na początku, sprawdzić kompem czy nie ma błędów, nie zawsze sygnalizują kontrolką check.
Czujnika temperatury na razi nie zmieniaj. Wkręca się do pewnego momentu.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 14-04-2024 o 08:07
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
