Temat: [S-MAX 2006-2015] Brak zasilania w gnieździe OBD
Stary 24-04-2024, 23:45   #2
atekc
Imię: Cichy
Zarejestrowany: 24-10-2017
Silnik: 2,0 Tdci
Domyślnie Odp: Brak zasilania w gnieździe OBD
W moim samochodzie pojawił się dokładnie ten sam problem brak zasilania w gnieździe OBD na pin 16 sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i są dobre zasilanie powinno wychodzi z skrzynki BMI pod schowkiem z bezpiecznika F26 na bezpieczniku jest zasilanie ale na przewodzie zaraz za wtyczka brak zasilania . Sądziłem że jest jakiś problem w samym BMI i go podmieniłem lecz w dalszym ciągu niema zasilania na obd ... Czy ma ktoś jeszcze jakiś pomysł gdzie szukać problemu .?? Na testy podpiolem zasilanie z innego obwodu na przewód obd na pin 16 i wszystko działa prawidłowo łaczy się z wszystkimi modułami . Jakiś pomysł??
atekc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
