Temat: [Focus 2014-2018] Kierunkowskazy z Aliexpres
Stary 25-04-2024, 14:56   #7
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Kierunkowsakzy Foka mk3 z Aliexpres
Pozwolę sobie może wycyrklować trochę dokładniej gdzie ja o tym pisałem w swoim wątku,
bo nie daj boże kolega zacznie od początku (to przy standardowych ustawieniach profilu/wyświetleania forum) ma tylko 204 strony do przejrzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Smoked:
https://forum.fordclubpolska.org/sho...&postcount=743
Czarne z dodatkową animacją:
https://forum.fordclubpolska.org/sho...postcount=2008
A tu wpis jak podobne dynamiczne dorzuciłem do swojego drugiego auta:
https://forum.fordclubpolska.org/sho...postcount=1983
A więc tak.
Zamówiłem tego trochę i wszystko zależy od tego, co sprzedawca akurat ma pod ręką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
90% przychodzi ok, 10% to sprawa o zwrot kasy bo spasowanie jest "kiepskie".
Zdarza się. Bardziej zazwyczaj to kwestia czekania 2-3 tygodni (czasami tylko tydzień jak masz lepszą przesyłkę).
Dawniej przychodziły lampki z kiepską wtyczką i kabelkami tak cienkimi, że prawie się to w palcach rozpadało, ale lampki działały kilka lat.
Obecnie myślę że jest lepiej. Gniazda nie są kiepskiej jakości i zazwyczaj są jednak "zalakowane" lub ogumione.
Jeden zestaw kiedyś mi zaczął puszczać klej gdzieś i kierunkowskaz dalej działał ale często był w środku mokry/zaparowany.
Ostatnio wymieniłem na jeszcze większe disco-wiochę czyli nie dość że pływające kierunki to jeszcze animacja na niebiesko przy otwieraniu auta.
Te ostatnie jak kupowałem to chyba zapłaciłem jakieś 60 zł z przesyłką.
Dawniej były droższe, teraz to trochę potaniało.
Cholera, jak tak przejrzałem pierwsze 100 stron tego swojego wątku to aż się cieszę jak ja się postarzałem (w porównaniu z tym jak wyglądałem te 7-8 lat temu).
No i cieszę się, że przestałem bawić się w te tanie dodatki z aliexpress.
(choć lepiej nie jest, bo obecnie po prostu na aliexpress wydaję więcej na droższe dodatki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Oczywiście jak kolega pisał wyżej, jeśli zamawiasz do Polski to może weź sobie dynamiczne ale z białym kloszem.
W UK od 8-miu lat nikt nigdy mi nie zwrócił uwagi, ale weź pod uwagę że podczas przeglądu to jest raczej sprawdzania czy "świeci" a nie jak świeci, a policja przy jakiś zatrzymaniach to sprawdza czy płacisz podatki lub nie jesteś poszukiwany a nie żeby sprawdzali stan samochodu (jak już sprawdzają to zazwyczaj z daleka widać że auto wymaga sprawdzenia).
Ostatnio edytowane przez edmun ; 25-04-2024 o 15:00
