Temat: [Mondeo 2007-2014] Moduł komfortu (BCM) -wymiana
Stary 05-05-2024, 08:16   #503
MARGO
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 05-05-2024
Model: S-max
Silnik: 2,3 benzyna, lpg
Domyślnie Odp: Moduł komfortu (BCM) -wymiana
Witam wszystkich. Problem z bcm przywiódł mnie tutaj. Dwie godzinki lektory tego wątku i w końcu dotarłem. Zwarlem plus oswietlena bagażnika z masą wycieraczki, spali się bezpiecznik oswietlenia wnętrza, wymieniłem, oświetlenie działa. Silnik nie reaguje na zapłon. Napięcie do przekaznika dochodzi aleprzekaznik nie uruchamia się. Po podłączeniu pod skaner są błędy nie rozpoznania kluczyka w stacyjce, klakson, dmuchawa, grzanie przedniej szyby. Z diagnozy wynika ze odpowiedzialny bcm, który nie puszcza sygnału na przekazniki. Czy zwarcie na żarówce mogło uszkodzić bcm? Takie zwarcia zdarzają się często szczególnie w smaxach na lewej wiązce na przejściu budy z klapa bagażnika. Trochę nie chce mi się wierzyc że taka pierdoła mogła aż tak uszkodzić moduł. Po przeczytaniu całego wątku sprawdzę jeszcze przewody na kostkach idących do bcm.
MARGO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
