Stary 08-05-2024, 15:16   #4
Patka1910
Imię: Patrycja
Zarejestrowany: 08-05-2024
Domyślnie Odp: Cabrio 2007 - wymiana uszczelki szyba/dach, przecieki uszczelki przy drzwiach
Napisał rafanaldo7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok, a czym to można uszczelnić ?
Taki klej/masa uszczelniająca ? --->https://allegro.pl/oferta/cx80-hybri...um-12843031061
Bump:
Bump: Dodaje też fotki.
FOT 1 - przeciek jest w miejscu łączenia tych uszczelek (spod tej nachodzącej uzsczelki na drugą)
FOT 2 - przedstawia rozszczelnienie, które jest pewnie winowajcą przecieku.
Aczkolwiek tak jak pisałem wyżej, wolałbym wymieniać całość (u kogoś to się zajmuję szybami/uszczelkami, albo jakimś serwisie cabrio), tylko chciałbym poznać wasze zdanie na ten temat czy warto to zrobić, czy nie wkopię się jeszcze bardziej z tą wymianą.
Czy wymienił Pan ta uszczelkę, albo znalazł inny sposób? Mam taki sam problem 🥲
Patka1910 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
