Temat: [S-MAX 2006-2015] Klimatyzacja nie startuje P1460
Stary 14-05-2024, 17:01   #4
mormak
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 11-10-2019
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.3 161KM
Domyślnie Odp: Klimatyzacja nie startuje P1460
Ok, spieszę dać znać co i jak dla potomnych.
Sprawdziłem ilość czynnika - jest okej. Sprawdziłem kable - też ok. Podmieniłem jeszcze raz przekaźnik od klimy - bez skutku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W końcu wkurzyłem się i zamówiłem używaną skrzynkę z bezpiecznikami i przekaźnikami (ta po prawej stronie, obok akumulatora). Wymieniłem wszystkie przekaźniki, również ten od klimy. I tu wielkie zdziwienie - klima ruszyła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem co było nie tak, ale teraz klima śmiga.
Ostatnio edytowane przez mormak ; 20-05-2024 o 09:14
mormak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
