Stary 14-05-2024, 19:20   #2
Barcik
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 04-09-2019
Model: S MAX
Domyślnie Odp: Włącza się wentylator po zgaszeniu , 2.0 TDCI 163km
Czy udało Ci się temat rozwiązać? Obecnie mam to samo. Czasem wiatrak się włącza przy temperaturze płynu 85 stopni i usilnie próbuje zbić poniżej 80. Wcześniej sporo jeździłem z niesprawnym termostatem to były sytuacje że wiatrak włączał przy 75 stopniach płynu i schładzał do 68. Myślałem że może czujnik temperatury jest walnięty ale po zmianie termostatu z czujnikiem nic się nie zmieniło jeśli chodzi o pracę wiatraka.
Zobaczyłem też że żaluzje chłodnicy są uszkodzone. Działały 10 lat, nawet po delikatnej stłuczce, ale zostały wymienione przy naprawie i działały raptem miesiąc lub dwa jak wynika z przebiegu przy którym pokazał się błąd w żaluzji. Teraz są ustawione minimalnie w dół... Być może ta praca wiatraka ma uzmysłowić kierowcy że coś jest nie tak z układem chłodzenia?
Barcik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
