Temat: [S-MAX 2006-2015] Nie działa klima
Stary 15-05-2024, 18:44   #508
pawleex
Zarejestrowany: 22-10-2019
Model: S-max
Postów: 4
Domyślnie Odp: Nie działa klima
Zaktualizuję, układ jest szczelny. Na pomiarach ciśnień wychodzi że po chwili niskie ciśnienie rośnie, wysokie spada. Wtedy na komputerze widać wzrost temp parownika. Nie trzeba klikać on/off/on, chwilę podmucha ciepłym i ciśnienia zaczynają wracać do prawidłowych po to żeby osiągając niską temp na parowniku (dmucha zimnym) znów zacząć się trochs wyrównywać I tak cykl trwa. Wymieniony rozprężny na parowniku. Podmieniany zawór regulacyjny w sprężarce i nic. Brak pomysłu jednoznacznego - tzn pomysł jest - sprężarka, tylko to droga zabawa żeby wymieniać bez potwierdzenia...
pawleex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
