Temat: [S-MAX 2006-2015] Nie działa klima
Stary 15-05-2024, 19:44   #510
pawleex
Zarejestrowany: 22-10-2019
Model: S-max
Postów: 4
Domyślnie Odp: Nie działa klima
Dzięki za trop ale...
Skraplacz był wymieniony rok temu/albo dwa, musiałbym poszukać faktury - jako przyczyna problemu z klimatyzacją, teoretyczna nieszczelność + uzupełnienie czynnika (nie wiem czy nie zostałem wtedy naciągnięty). Niestety po tej wymianie wtedy nadal klimatyzacja nie działała dobrze (czyt. opis powyżej). Nie kontynuowałem wtedy naprawy, ta i inne rzeczy wtedy mnie trochę kosztowały.
Więc jeżeli skraplacz jest w komplecie z osuszaczem to jest nowy, a od tej pory nie było nic robione, teraz mam informację że układ jest szczelny.
Edyta: poza tym osuszacz jest chyba na skraplaczu właśnie czyli na wysokim, czyli na gorącym końcu. Jak ma zamarzać?
Ostatnio edytowane przez pawleex ; 15-05-2024 o 20:13
pawleex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
