Na pomiarach ciśnień wychodzi że po chwili niskie ciśnienie rośnie, wysokie spada. Wtedy na komputerze widać wzrost temp parownika. Nie trzeba klikać on/off/on, chwilę podmucha ciepłym i ciśnienia zaczynają wracać do prawidłowych po to żeby osiągając niską temp na parowniku (dmucha zimnym) znów zacząć się trochs wyrównywać I tak cykl trwa. Wymieniony rozprężny na parowniku. Podmieniany zawór regulacyjny w sprężarce i nic. Brak pomysłu jednoznacznego - tzn pomysł jest - sprężarka
miałem dokładnie to samo, z tym że nie wymieniałem rozprężnego przy parowniku. Dopiero jak wymieniłem rozprężny i sprężarkę wraz z płukaniem układu - pomogło. Przy płukaniu "2kg" opiłków(takiego pyłu) aluminiowych wypłukało. Po rozebraniu sprężarki tłoki miały wytarty ten "teflon" którym są pokryte.
