myślałem że benzyna 2.0 16V HE to popularny motor o akurat z tym nie będzie problemu.
Jak Twój nie bierze albo bierze mało oleju to remont będzie zdecydowanie lepszą opcją. Wszystko co kupisz w necie będzie brało olej (jak nie będzie to jak trafił 6 w totka). Większość 2.0 durateców bierze olej.
allegro zostały silniki starsze o 4 lata niż rocznik auta
Bo masz praktycznie silnik z ostatniego rocznika, one były od 2000 do 2012 roku chyba najpóźniej.
Pytanie dlaczego wydmuchało tą uszczelkę, być może płaszczyzna bloku jest krzywa albo po poprzedniej obróbce coś było nie tak złożone (za duża chropowatość powierzchni do uszczelki MLS albo coś wpadło podczas montażu). Jakaś była awaria układu chłodzenia przed UPG oprócz tego termostatu? Te silniki są dosyć mocne przegrzanie nie tak groźne dla nich.
Osobiście bym remontował, sprawdzając płaszczyznę również bloku, przy okazji zmienił koniecznie pierścienie i sprawdził tłoki/cylindry.
Czy jest jakikolwiek zapas u Ciebie, czy wszystko zostało już „zjedzone” poprzednio?
Raczej bym się tym nie przejmował mocno, w tych silnikach zdejmiesz 0.5mm nic się nie stanie chyba że poprzednio było jakoś ekstremalnie dużo.
