wskażnik rezerwy
witajcie.wariuje mi wskaźnik rezerwy. Problem jest na 100 procent w kablach, bo sam pływak wymieniłem. czy ktoś może mi podpowiedzieć czy przewody idą bezposrednio do PCm czy tylko do BCM. Jesli do Pcm to podejrzewam słynną wiązke przy nadkolu przy komputerze. Już jeden kabelek w tej wiązce musiałem naprawiać. Forscasn pokazuje błąd,, uszkodzenie obwodu wskaźnika paliwa,, Dodam , ze nie jest to usterka stała.
