Stary 31-05-2024, 17:07   #524
83krynio
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 22-05-2024
Model: mk3
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie Odp: Jak dostać się do PTC? Jak dołożyć PTC?
Na przewodzie z wtyczka do nagrzewnicy mam 12v, ale brak masy. Odkręciłem nadkole od strony kierowcy i zobaczyłem podpięty przewód do nadkola. Czy to jest ten przewód, czy trzeba go gdzieś szukać i dołożyć do istniejącego podłączenia? Ile tam powinno wyć kabelków pod tą śrubką?
Przewód zasilający był schowany pod pianka pod nogami pasażera, lecz sterowniczego nigdzie nie mam.
83krynio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
