Odp: Wizualizacja czujników parkowania sync2
Miałem chwilę czasu i sprawdziłem jak to chodzi na starych wyświetlaczach, które jeszcze posiadam a wynik jest taki sam czyli nie pokazuje na wyświetlaczu wizualizacji czujników.
Sprawdziłem test w Forscan modułu PAM i przeszło bez błędów to samo był z czujnikami parkowania bez błędów.
Chciałem sprawdzić moduł PAM, telefonem podpiąłem się do auta, ale Forscan Lite nie mógł nawiązać powiązania z tym modułem wyświetlił mi taki komunikat "Nie można otworzyć strumienia danych. Proszę się upewnić, że zapłon jest włączony i spróbować ponownie" próbowałem parę razy, ale bez efektu.
Następnie przyniosłem lapka i podłączyłem się Froscan do auta i tutaj było inaczej udało się połączyć z PAM. Opis sensorów jest taki "Nigdy nie wykryto".
Sprawdziłem jeszcze moduł FDSM i tutaj jest taki atrybut jak INT_FCODE_TDC z wartością 163 (Diagnostyczny kodu usterki przyczyny wewnętrznej). Czy ktoś wie co to za kod, gdzie szukać opisu.
