Masz BLIS? Różowa wiązka CAN może tam iść tylko do BLIS, no albo do tych wtyczek.
Mam Blis i potwierdzę, ze do niego idzie ta para CAN...
A teraz przepraszam, ale muszę się pochwalić
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. moduł odpalony, gniazdo 13 PIN test ok ( nie podawałem zasilania + 12 stałego i po zapłonie, choć jest to możliwe).
I tak jak wcześniej pisałem wpiąłem się w CAN jak na zdjęciu (jeszcze będzie izolacja), nawet wtyczkę CAN do modułu zdobyłem z jakiejś instalacji chyba drzwi, podpiąłem masę do karoserii, prąd do zasilania modułu podałem tylko na lewy pin niebiesko-czerwony( prawy bialo-czerwony zostawiłem niepodpięty, brak potrzeby), z boku jest mocowanie na modułu i masę do modułu, odpalenie w forscan i zero DTC oraz na gnieździe 13 pin pojawiły się prądy światełek.
Test z przyczepką, PDC się wyłącza po podłączeniu przyczepki.
[DODANO]
HATCHBACK:
https://www.fordservicecontent.deale...16-A-E_Kit.pdf
KOMBI:
https://www.fordservicecontent.deale..._Kit_Wagon.pdf
