GEM C103 Cockpit-2 piny 10 i 18
Witaj mayak! Udało mi się wszczepić obydwa kable i teraz mam łączność miedzy guzikami tempomatu a GEM-em, pikają przy teście GEM-u. Moj Ford Focus mk2 1,6, 100 KM, 16-zaworowy, DURATEC, z 2005 roku NIE miał ani tempomatu, ani okablowania. Wstawiłem tempomat oprogramowaniem w HC i GEM-ie, ale niestety w PCM nie mogę tego zrobić, wywala mi taki tekst: "THERE is non-empty VID block found in the PCM module. To write a new VID block PCM module must be reprogrammed first." - O co chodzi? Czy mój PCM można jakoś zaprogramować, aby można było w nim zaznaczyć opcje tempomatu i żeby nie wywalało tej komendy jak wyżej? Próbowałem oba GEM-y, oryginalny (bez bezpiecznika do tempomatu): 4M5T-14A073-BF, oraz nowy, od FFmk2 LIFT, w którym był tempomat: 7M5T-14A073-CB. - Wygląda na to, ze problem tkwi w sterowniku PCM. Czy mogę cokolwiek wykonać samemu, aby temu problemowi zaradzić? (Załączam fotki!) - Będę bardzo wdzięczny za odpowiedz i pomoc.
https://ibb.co/R7W16CJ
https://ibb.co/f9hMrbb
https://ibb.co/hVsr8FW
https://ibb.co/G7Fr1ZB
https://ibb.co/937Ft2g
https://ibb.co/7Y4z102
https://ibb.co/cNNmp3k
https://ibb.co/MfFxb59
