Stary 17-06-2024, 13:13   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Nawiew nie działa . Nowa dmuchawa i rezystor.
Ten schemat jest trochę niewyraźny, oznaczenia kolorów są niemieckie (DIN), przewód o który chodzi ma oznaczenia sw gr , czyli jest czarno-szary, na zdjęciu jest dobrze widoczny.
https://kabelkonfektion.com/en/infor...er/color-codes
Jeszcze dopiszę - spróbuj na wtyku zewrzeć ten czzarno-szary przewód z żółto-niebieskim, wentylator powinien chodzić na maks. prędkości. I jeżeli tak pracuje, to raczej włącznik jest zwalony...
Jeżeli nadal nie pracuje, to albo czarno-szary przewód nie ma masy, albo uszkodzony jest przewód niebiesko-żółty idący od silnika. Aby to wyjaśnić, zewrzyj przewód niebiesko-żółty na masę - jeżeli wentylator zaczął pracować, to uszkodzony jest przewód czarno-szary. Jeżeli nadal nie pracuje, to uszkodzony jest przewód niebiesko-żółty.
Typ Pliku: jpg schemat dmuchawa.jpg (93.1 KB, 5 wyświetleń)
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 17-06-2024 o 16:43
