Temat: [Mondeo 2007-2014] Sterowanie na kierownicy nie działa
Stary 17-06-2024, 22:25   #102
xbeer
Zarejestrowany: 12-07-2017
Model: Mondeo Kombi i HB MK4
Silnik: 2,0 TDI i PB
Rocznik: 2011 i 2007
Postów: 64
Domyślnie Odp: Sterowanie na kierownicy nie działa
Witam mam ten sam problem prawe przyciski raz działają raz nie działają rozkręciłem dzisiaj przeczyściłem wszystko i nadal to samo i teraz pytanie o tą listę :
Przyciski (brud, zimne luty)
Płytka na kierownicy (zimne luty)
Taśma zwijaka
Połączenie kostyki licznika (zimne luty)
Wiązka w lewym nadkolu
Co znaczy przelutowanie na płytce przycisków mówimy tutaj o przelutowaniu gniazda wtyczki na płytce elektronicznej przycisków w którą wchodzi wtyczka z przewodami? bo tam nic innego nie ma na tej płytce do przelutowania a druga rzecz to płytka na kierownicy co to jest tam przewody idą do wtyku zwijaka więc pytanie jest co to jest przelutowanie płytki na kierownicy bo ja tam nic takiego nie widziałem do przelutowania. Kolejna sprawa która u mnie zapewne po 17 latach będzie to wina zwijaka i tu pytanie bo tylko taki film znalazłem do MK5 czy w MK4 wymiana jest podobna czy na coś innego trzeba zwrócić uwagę podczas tej wymiany bo sama wymiana wygląda dosyć prosto dajcie znać bo ktoś pisał jeszcze o czujniku położenia kierownicy a w filmie nic o tym nie ma więc nie chciałbym nic zepsuć i czy ten będzie okej z tej aukcji, dzięki
https://allegro.pl/oferta/tasma-podu...bd-15284421360
https://youtu.be/SYwBC8CVafw?si=ybBPPtynMT8IAcUS
Ostatnio edytowane przez xbeer ; 18-06-2024 o 08:58
xbeer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
