Stary 18-06-2024, 18:17   #7
Narcin
Zarejestrowany: 01-05-2024
Model: Edge
Silnik: 2.0 disel
Postów: 16
Domyślnie Odp: dziwne odgłosy z silnika od strony rozrządu
Na wyłączonej czy włączonej klimie jest tak samo
Po odpaleniu silnika jest cicho dopiero po czasie jak się rozgrzeje myślałem że rolka napinacza ale wymiana całego napinacza nic nie dała
Narcin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
