Odp: Błąd P2002 lampka check engine - DPF
Wracając do tematu, byłem u innego mechanika. Specjalizacja DPF-y. Wyjął go, uprali go, obejrzeli od wewnątrz kamerką i złożyli. Błąd też skasowali, pojeździłem z 800km i znowu to samo. Zapaliła się kontrolka "check engine" i ten sam błąd P2002. Silnik pracuje normalnie, nie gasnie, nie szarpie, chodzi równo, nie wchodzi w żadne tryby serwisowe. Jeżdże z tym już 15kkm, w ASO powiedzieli mi za wymianę DPF-u 8500zł. Kwota astronomiczna jak dla mnie... Ma ktoś z kolegów pomysł co z tym zrobić, jak to naprawić tańszym sposobem. Dodam jeszcze, że według tego mechanika co zajmuje sie dpfami na razie opcja wywalenia go odpada bo nie ma jeszcze oprogramowania do tego i sterownik jest zablokowany fabrycznie.
