Stary 23-06-2024, 13:53   #2
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,896
Domyślnie Odp: Zapala sie kontrolka abs/esp sterowanie skrzynia
Napisał Jarek s-max Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
. Dwóch elektromechaników szukało ale nic nie znaleźli każdy z nich mówił że musi paść całkowicie bo tak widnieją błędy z różnych sterowników które usterka po kolei odcina.
Jakie są te błędy? Czyżby błąd związany z momentem obrotowym?
od pewnego czasu zapala
W jakich warunkach to się dzieje? Na postoju, podczas jazdy, wolnej, szybkiej, na zimnym silniku, ciepłym silniku?
W tym napędzie (silnik DW10F i skrzynia PS 2 gen.) najczęściej świadczy to albo o niedomaganiach ze strony silnika (turbo, wtryski, egr itd. tu trzeba głębiej zdiagnozować ale właśnie jako pierwszy wywala błąd skrzyni) albo o niskim stanie oleju w skrzyni (w szczególności jeśli dzieje się to przy szybkiej jeździe, skrzynia zaczyna zasysać powietrze). Kiedy olej zmieniany?
