Stary 23-06-2024, 17:27   #2
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Domyślnie Odp: Wentylator chłodnicy wyłącza się w bardzo ciepłe dni
Rozumiem że temperatura płynu chłodniczego przekraczała przysłowiowe 90°C a Ty kontynuowałeś jazde?
Termostat sprawdzisz bardzo łatwo, wystarczy sprawdzić czy wąż idący od termostatu do chłodnicy jest ciepły, raz zanim silnik osiągnie optymalną temperature i jak już ją osiągnie. Wąż powinien być ciepły dopiero jak silnik osiągnie optymalną temperature.
Klimatyzacja nie będzie działać jeżeli wentylator nie działa.
Musisz sprawdzić bezpieczniki (czy jest cały i czy jest odpowiedni) , przekaźniki, przewody idące do wentylatora oraz moduł wentylatora, szczególnie przy łączeniach jak wtyczki i luty.
Dokładnego miejsca uszkodzonia nikt Tobie nie poda, to trzeba sprawdzić.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
