Temat: [Edge 2015- ] Uszczelka Misy Olejowej 2.7
Stary 29-06-2024, 23:37   #4
TomekCz
Zarejestrowany: 08-08-2021
Model: Edge
Silnik: 2.7
Postów: 11
Domyślnie Odp: Uszczelka Misy Olejowej 2.7
Dokładnie jak pisał kolega tam nie ma uszczelki tylko uszczelniacz ala silikon, największy problem to zdjęcie miski bo musisz odkręcić jedną rurę wydechową, która leci od przedniej turbiny, dostęp jest tragiczny, oczywiście zamów nowe uszczelnienie tej rury (metalowa uszczelka) bo po skręceniu na starej na 90% będzie nieszczelne. Jeżeli auto ma zdjęty pas przedni i chłodnice to nie ma z tym problemu ale jeżeli chcesz to zrobić od dołu bez rozbierania całego przodu to jest to możliwe ale wybitnie przesrane, wiem bo to przerabiałem. Może któryś kolega ma na to lepszy sposób bo dla mnie to był koszmar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeszcze sobie przypomniałem, że wg serwisówki powinieneś wymienić uszczelkę smoka olejowego (tak się to chyba zwało).
Uszczelka smoka FT4Z-6626-A
Uszczelka rury była tylko w zestawie dla turbiny MAHLE / CLEVITE GS33864
Ostatnio edytowane przez TomekCz ; 30-06-2024 o 10:54
TomekCz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
