Stary 01-07-2024, 16:01   #15
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,897
Domyślnie Odp: s-max 1.6 ecoboost biały dym na zimnym silniku
Napisał herscher Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pytanie czy można jednoznacznie zdiagnozować problem bez rozbierania silnika?
Ubywa płyn chłodniczy bez widocznego wycieku i bez oleju w płynie chłodniczym (czasami się zdarza płyn chłodniczy w oleju ale najczęściej brak mieszania płynów), to podstawowy objaw i na 99% tuleja/blok, 0.9% głowica 0.1% uszczelka. Uszczelka praktycznie nigdy sama nie idzie co najwyżej jest skutkiem.
Test CO2 niekoniecznie musi cokolwiek wykazać w takim przypadku.
bo w tych jednostkach opadają tłoki
Nie opadają tylko pękają i nie tłoki tylko tuleje w bloku ewentualnie blok. Ale skutek opadnięcia czy pęknięcia tulei ten sam w sumie
