Temat: [Kuga 2008-2012] Powietrze w paliwie.
Stary 02-07-2024, 22:32   #30
N7h4k4lr
Zarejestrowany: 25-05-2017
Model: FF II FL , Mdo mk4 FL
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 190
Domyślnie Odp: Powietrze w paliwie.
Fordy wymagają odpowietrzenia filtra paliwa. W przezroczystym wężu nie może być żadnych bąbelków.
Samo się nie przepcha.
Zapowietrzony przewód skutkuje niemożnością rozwinięcia pełnej mocy czyli np ograniczonej prędkości autostradowej do 160, możliwe będzie również gaśnięcie silnika przy kilkukrotnym daniu w palnik przy przysłowiowym ściganiu z pod świateł. Potem silnik odpala bezproblemowo bo przy rozruchu zapotrzebowanie na paliwo jest niewielkie.
N7h4k4lr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
