Temat: [Edge 2015- ] Klocki ceramiczne do 3.5 V6
Stary 03-07-2024, 12:43   #6
danwit2
Imię: danwit2
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: Escape / Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2017
Postów: 483
Domyślnie Odp: Klocki ceramiczne do 3.5 V6
Ale na początek to bym zobaczył jakie masz dokładnie te klocki. Masz Edga 3.5 v6 więc prawdopodobnie masz większe tarcze hamulcowe niż wersje EU w której tarcze są w rozmiarze 316 mm. Nie pamiętam dokładnie czy w większych tarczach tj 345 mm klocki są takie same czy inne.
danwit2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
