Stary 05-07-2024, 14:56   #31
teiksef
Zarejestrowany: 08-06-2023
Model: Escape
Postów: 404
Domyślnie Odp: podłączenie rejestratora - kamery
Z tego, co piszesz, wydaje mi się, że właściwsze będzie forum typu dashcamtalk.com - jeśli masz zweryfikowane, że po wyłączeniu stacyjki nie masz tam zasilania, to od strony auta problemu raczej nie ma.
Te tryby parkingowe to czasem niestety ściema. Miałem Nextbase 412GW, w którym tryb parkingowy odpalał się bez powodu, ze skutkiem łatwym do przewidzenia, tj. brak możliwości odpalenia samochodu rano. Wymiana na inną sztukę nie pomogła. Z tego, co czytałem o 70mai A500S (wiem, że to nie Twój model, ale firma ta sama), to poza faktem, że jest to fajna kamera, to najlepiej uznać, że trybu parkingowego nie ma (np. https://dashcamtalk.com/forum/thread...ce-mode.49472/)
Tutaj ktoś do 810 kupił sobie powerbanka ze względu na tryb parkingowy w 810: https://dashcamtalk.com/forum/thread...umption.50420/
Mam Vantrue E2, tryb parkingowy wydaje się działać poprawnie. Ekstensywnych testów nie przeprowadzałem, ale nocnych nagrań nie mam (jak z Nextbase), akumulatora nie rozładowuje, a testem "wstrząsowym" udało mi się wzbudzić nagrywanie (gdzieś kiedyś jeszcze muszę sprawdzić, czy rzeczywiście idzie jakieś nagranie z bufora przed samym wstrząsem).
Czyli: tę funkcjonalność da się uzyskać, ale w praktyce nie każda opisywana tak kamerka oferuje coś sensownego.
teiksef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
