Stary 07-07-2024, 10:30   #2
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Domyślnie Odp: Nadmuch powietrza - po odpaleniu trzeba przekręcać na ciepłe
Piszesz, że dzieje się to na wyłączonej klimatyzacji zaraz po odpaleniu. Jak dla mnie jest wszystko ok, silnik po odpaleniu jest zimny więc nie oddaje ciepła do nagrzewnicy, samochód nagrzewa się od słońca (szczególnie czarny) i nie wystarczy otworzyć na chwilę drzwi, nawiew musi się wystudzić.
Chyba że masz webasto.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
