Odp: Błąd ABS, ESP, poduszek oraz komunikat "Asystsent ruszania pod górę niedostepny"
W sumie z zamianą tych czujników to dobry pomysł, tylko nie mam schematu ABS, więc nie wiem które piny trzeba podmienić na wtyczce. Mogę ewentualnie pokombinować i zamienić przewody na kołach (przedłużę kable na krótko).
Forscana mam 2.3.60, wersja rozszerzona, zarejestrowana, wiec chyba najnowsza.
Edit: Zamieniłem przewody i nic to nie dało, nadal błąd na lewym kole. Na jednej z zagranicznych stron znalazłem informację, że niekoniecznie może on oznaczać zwarcie do masy, ale też błędy pomiaru na czujniku... Sprawdzę jeszcze raz wiązkę, a jeśli znajdę schemat podłączenia ABS, to może nawet wymienię cały przewód do czujnika na nowy. To łożysko też mnie kusi. A jeśli nic nie pomoże, to wyślę sterownik do naprawy. Koszt podobny do zakupu sterownika z drugiej ręki, ale po naprawię nie powinno być potrzeby kodowania na nowo PATS.
Ostatnio edytowane przez Leo79 ; 07-07-2024 o 19:16
Powód: Dalsza diagnostyka
