Stary 11-07-2024, 20:44   #174
jeremy100
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 02-02-2024
Model: EDGE
Silnik: 2.7
Domyślnie Odp: kodowanie swiatel led
Witam serdecznie kolegów potrzebuję pomocy, próbuję uruchomić w sowim EDGE lampy full led (póki co bez HCMu) kodowane wg. opisów dostępnych na forum. Dopóki nie uruchomię silnika lampy działają OK, gdy tylko uruchomię silnik lewe światło mijania gaśnie natomiast prawe po dłuższym czasie bądź po odpaleniu drogowych. W BCMie pojawiają się dwa błędy B1D01 oraz B1D00 obwód zwarty do masy.
=== EDIT ===
Problem rozwiązany pomogła zmiana w kodowaniu BCM 726-26-02 xxxx xxx2 xxxx
Ostatnio edytowane przez jeremy100 ; 12-07-2024 o 18:23
jeremy100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
