Stary 21-07-2024, 21:42   #142
dandy
Zarejestrowany: 05-08-2012
Model: Focus mk4 ST
Silnik: 2.3
Rocznik: 2024
Postów: 5
Domyślnie Odp: Gadżety dostępnoś dodatków do nowego modelu
Napisał krzysztofSJZ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ta z linku jest na wysoką podłogę tzn. z kołem dojazdowym, ma niskie obrzeże, nie wiem jak w HB ale w kombi bez koła podloga ma chyba z 5 cm rant a z kołem 2,5 cm, ja kupiłem do trzeciego już fodzika coś takiego
https://allegro.pl/oferta/ford-focus...wa-13706631317
te maty są idealnie dopasowane, sztywne, i zero smrodu gumy,
Ok, dzięki! Wezmę pod uwagę tę matę, chociaż kupiłem już jedną z TPE i odesłałem, bo za śliska była, a mi zależy na max antypoślizgu i tu Rezaw-Plast wygląda mi lepiej ze swoim kauczukiem.
Napisał pankrakus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jaki typ nadwozia? kombi czy hatchback, bo chyba ma to istotne znaczenie
Czy podłoga dwupoziomowa?
pozdrawiam
pankrakus
Hatchback, podłoga 1 poziom.
Pytam o matę wyżej przeze mnie zalinkowaną, bo producent nie wymienia wersji ST jako kompatybilnej z nią, a na oko wydaje się pasować...
Ostatnio edytowane przez dandy ; 21-07-2024 o 21:47
dandy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
