Stary 22-07-2024, 19:36   #4
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 893
Domyślnie Odp: Elektryczne lusterko otwiera/zamyka się po kawałku + nie działa ustawienie tafli
Jeśli styki nie są zaśniedziałe i złącze trzyma to pozostaje koniec żywotności silnika. Można by rozebrać i zobaczyć czy nie ma czegoś co to blokuje, ewentualnie wymiana silniczka. A jeszcze skoro nie działa regulacja tafli to są dwa objawy i dwa silniczki, więc otwórz drzwi i zobacz wiązkę , może w niej uszkodził się jakiś przewód.
U mnie wycieraczki czasem się zatrzymują 20cm od dołu i ford_Sławek K-ce powiedział , że mam spalony silniczek mimo że działa, kalibracja nie pomaga, silniczki do wymiany mam, ale czekają aż obesne padną.
Tu masz najlepszą cenowo ofertę za 2 szkielety: https://allegro.pl/oferta/lusterka-k...-eu-8882346146
Ostatnio edytowane przez clubGRANT ; 22-07-2024 o 19:50
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
