Stary 27-07-2024, 05:50   #21
hub19836
Zarejestrowany: 07-02-2012
Silnik: 1.5 ecoblue neo 120
Postów: 58
Domyślnie Odp: 1.5 TDCI 120km check engine P2000
P2000 to jakaś przypadłość 1.5 ecoblue neo. Jest raczej związany z błędnym działaniem czujnika NOX.
Na tym filmie problem jest dobrze wyjaśniony (link już był wcześniej podawany)
https://youtu.be/wb1aEZNj82E?si=NLcr1AUBfyuaIxwq
Ja wykręciłem już dwa razy czujnik usytuowany na górze DPF i przeczyściłem. Problem ustępuje na kilka tysięcy kilometrów. Niestety czujnik ulega zanieczyszczeniu sadzą i po jakimś czasie błędne wskazania wracają razem z błędem p2000
Poza błędami, niewłaściwy pomiar uruchamia procedurę regeneracji DPF za często i w silniku rośnie poziom oleju.
Ostatnio edytowane przez hub19836 ; 27-07-2024 o 06:20
hub19836 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
