Stary 30-07-2024, 14:18   #102
Koqs
Imię: Marek
Zarejestrowany: 28-06-2016
Model: S-Max
Silnik: 2.0 TDCi 163km PS
Postów: 39
Domyślnie Odp: Otwarty obwód świecy żarowej układu dopalania spalin
dopadł i mnie ten problem. Błąd P269F ( Otwarty obwód świecy żarowej układu dopalania spalin. Siłownik zablokowany w położeniu otwartym)
Dziesiątki wątków na ten temat , dużo poczytałem , zapewne czeka mnie wymiana , ale mam pewne wątpliwości.
Mianowicie , błąd wyskakuję dosyć często , ale co jest zastanawiające to na 100% nie w momencie kiedy DPF miałby być wypalany.( np. chwilę po odpaleniu silnika lub po przejechaniu kilku km)
Dopalacz póki co działa , ostatnio sprawdzane wartosci LOAD SOOT ok 30%.
Pytanie i tutaj proszę o pomoc :
1. Zakładając , że świeca w dopalaczu się kończy czy błąd wyskakiwałby tylko w momencie ruszenia procedury wypalania czy w każdym innym momencie może wyłapać błąd?
2. Jakie macie doświadczenia z zamiennikami? Kupować oryginał , używkę ( wiadomo loteria) czy dobry zamiennik i jaki ? ( FEBI , Pierburg etc )
Koqs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
