Obecność wzmacniacza i jego typ zależy od wersji radia. Te podstawowe mogły go wcale nie mieć, a jak miały to tylko jedną antenę na dachu. W jej przypadku wzmacniacz jest w stopce anteny dachowej i jest zasilany osobnym kabelkiem wychodzącym z kostki fabrycznego radia - pin 2 dużej kostki radia.
Po wymianie brakuje zapewne zasilania do wzmacniacza fabrycznego i dlatego słaby odbiór. Wystarczy go zasilić. Oczywiście jeśli go masz.
Podłącz jakieś 12V do tego pinu i zobacz czy się poprawi. A docelowo możesz podłączyć np. kabel sterujący anteną lub wzmacniaczem z chińczyka.
Były też radia z 2 antenami - druga w szybce bocznej, ogrzewaniu tylnej szyby itd. I ta druga antena ma wzmacniacz zasilany właśnie kablem antenowym, ale radio musi mieć wtedy możliwość zasilenia takiego wzmacniacza poprzez złącze Fakra.
Wiem że to stary wątek, ale można poprosić o podanie dokładnie który to "2 pin dużej kostki radia" (mam nadzieję że u mnie też taki jest?) bo też mam problem z zasięgiem stacji radiowych (szumami) po zmianie na chińczyka w c-maxie.. a zamontowanie separatora nic nie dało. pozdrawiamedit: no niestety u mnie w kostce jest przewód dopiero od 4 pinu, może wzmacniacz był w oryginalnym radiu... Zobaczę po dokupieniu zewnętrznego wzmacniacza..
