Odp: Wymiana lamp na full led statyczne
726-17-01: xx*x xxxx xx proste, włącza linie LIN (SlaveExists_FEEL_Cfg) po dodaniu 8 powinno być A gdy to zmieniam gaśnie włącznik świateł i światła się włączają i nie można ich zgasić, poziomowanie działa, drl działa, kierunkowskaz działa, mijania są Ale blyskają po uruchomieniu silnika, drogowe są tylko po uruchomieniu silnika ale błyskają...
Bump: Lampa nr: n1bb-13e014-cc można gdzieś opis pinów znaleźć?
Ostatnio edytowane przez Patryk666 ; 31-07-2024 o 01:04
