Stary 31-07-2024, 18:37   #12
papkin44
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: Ford Focus Mk2 Ti-VCT, 115 KM, LPG STAG
Silnik: 1.6 2005r.
Postów: 319
Domyślnie Odp: 1.6 ti-vct 115 km - nierównej pracy silnika
Napisał JoannaWarsaw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
głośność ciągnika rolniczego po otworzeniu maski lub zbliżeniu się do rury wydechowej,
To ciekawe. Może masz luz na kolektorze wydechowym (nieszczelność) albo przytkany katalizator (ile silnik bierze oleju?).
Nie mam pojęcia kto co robił z tym silnikiem wcześniej, ale jak dźwięk traktora wali z wydechu, to może być to. Na wysokich obrotach przepycha spaliny, ale w niskich rejestrach obrotowych katalizator dławi.
Jaki przebieg ma auto?
Czy auto szybciej gaśnie po wciśnięciu sprzęgła i/lub hamulca czy zgaśnie nawet jak na biegu jałowym (bez wciskania sprzęgła) dotoczysz się z górki biegu jałowym aż do zatrzymania samochodu. Zgaśnie czy nie?
SPRAWDZIĆ BŁĘDY z ECU. Bo tak w ciemno to może być np. pozycja otwarta zaworu odpowietrzania par paliwa.
Ostatnio edytowane przez papkin44 ; 31-07-2024 o 18:42
papkin44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
