Stary 01-08-2024, 06:27   #13
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 944
Domyślnie Odp: 1.6 ti-vct 115 km - nierównej pracy silnika
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U żony jak cewka padała to też co kilka dni budą trzęsło, potrafił zgasnąć, ale moc miał. Koszt nie duży (zwłaszcza, że wymienili świece i przewody, a cewkę zostawili). Koszt mały, a będzie pewna na 100%. Co ciekawe po zmianie na NGK mam wrażenie, że obroty jałowe są wyższe, niż na oryginalnym boschu...
Może po prostu masz teraz włączoną klimę ?
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
