Temat: [Edge 2015- ] Jakie klocki i tarcze hamulcowe
Stary 13-08-2024, 21:09   #83
wojt1975
Zarejestrowany: 21-07-2019
Model: Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 58
Domyślnie Odp: Jakie klocki i tarcze hamulcowe
To zobacz tu https://ford-esklep.pl/czesci/edge-2016/hamulce-przod
albo tu
https://sklepjeep.redcart.pl/c/6619/...edge-ford.html
w Olkuszu kupowałem 2 komplety przód i 1 tył. Po założeniu nowego przodu i tyłu objawy bicia na troszkę ustały, ale niestety nie na długo. Kupiłem zatem kolejny komplet na przód - bodajże BB Tech a na tył poszły oryginały po toczeniu. Dlatego obecnie mam dodatkowy komplety na tył i przód po toczeniu - czekają sobie na półeczce na swój czas.
Na obecnym zestawie zrobione ponad 25 k i jest spokój. Tylko tyle, że odrazu wymieniłem płyn + wężyki przednie + klocki (dałem ceramiczne o których pisałem wyżej na przód i tył) + trzpienie prowadzace zaciski wraz z gumowymi tulejkami + 2 smary z Ate - do zacisków + wyrównanie bieżni na jarzmach - pierwszy raz spotkałem się z tym żeby klocki zrobiły wyżłobienia na tym elemencie - zarówno na przodzie i tyle na jakiś 1 mm i do tego 2 dni pracy - szczególnie ruszenie odpowietrzników daje w kość, jak nie były jeszcze odkręcane.
Swoją drogą, podczas wizyty u tokarzy widziałem mnóstwo tarcz po toczeniu, jako komplety zapasowe i były różnych producentów do różnych marek. Podobno jest to ostatnio normą, że po kilku tysiach tarcze albo na złom albo do toczenia - takie teraz mamy części.
Tylko jedna rzecz jakby ktoś, kiedyś korzystał z toczenia - trzeba szukać takiego fachmana, który za jednym podejściem zrobi 3 płaszczyzny. W innym przypadku, to tylko wyrzucenie kasy
Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
wojt1975 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
