14-08-2024, 19:29
#50
Imię: plk54
Zarejestrowany: 15-09-2022
Model: Focus mk3 kombi
Silnik: 2.0tdci
Postów: 9
Odp: DPF temperatura za niska przy regeneracji
Wskazówka: Wentylator może pracować
jeszcze przez jakiś czas po wyłączeniu
silnika.
W odróżnieniu od zwykłych filtrów, które
wymagają regularnej wymiany wkładów,
filtr DPF podlega regeneracji, czyli
oczyszcza się sam, utrzymując w ten
sposób skuteczność działania. Proces
regeneracji następuje automatycznie.
Jednak w przypadku niektórych warunków
jazdy konieczne może okazać się
wspomaganie procesu regeneracji.
Jeśli jeździsz tylko na krótkich odcinkach
drogi lub podczas podróży często się
zatrzymujesz i ruszasz, przy czym
występuje wzmożone przyspieszanie i
zwalnianie, proces regeneracji będą
wspomagały sporadyczne jazdy
spełniające następujące warunki:
• Prowadź pojazd ze stałą prędkością,
najlepiej po szosie lub autostradzie,
przez okres do 20 minut.
• Unikaj przedłużonej pracy silnika na
biegu jałowym, zawsze przestrzegaj
ograniczeń prędkości i dostosuj się do
warunków na drodze.
• Nie wyłączaj zapłonu.
• W razie potrzeby stosuj niższy bieg niż
zazwyczaj, aby utrzymać wyższą
prędkość obrotową silnika podczas
jazdy.
to cytat z instrukcji obsługi mojego forda więc zdaje się pokrywa się to z tym co mówili, tyle że pisali o przerwanym cyklu.
