Spirali nie ma w obecnych temperaturach, pojawi się jak się zrobi chłodniej.
Czy świece mimo tego powinny grzać? Tego nie wiem, jeśli jest to zrobione jak w Fordach poprzedniej generacji (diesle Focusa MK2), to tak - mimo braku kontrolki będą grzały kilka sekund przed odpaleniem.
Mimo wszystko, moim zdaniem, nie mają one wpływu na odpalanie w obecnych temperaturach. Jak wsiadasz do auta i masz przycisk "Ford Power", to w obecnych temperaturach odpalenie następuje po sekundzie od włączenia zapłonu - no zdecydowanie świece nie zdążą nagrzać komory spalania, choć na pewno zdążą jakieś ciepło wygenerować i wspomóc rozruch. Musiałby grzać się już w momencie otwierania drzwi żeby wygenerować jakąś sensowną ilość ciepła.
nr1- 24 nr2 - 21 nr3 - 19 nr4 - 24
Nie mam żadnej serwisówki, ale zakładam, że 24 bary to będzie okej dla nowoczesnego diesla. Natomiast 19 i 21 to na pewno zbyt nisko.
