Odp: Błąd czujnika położenia wałka rozrządu Sensor A
Może komuś się to jeszcze przyda... Temat rozwiązany. Trzeba przejrzeć całą wiązkę kabli idących do sterownika. U mnie było kilka poszarpanych, nie przez zwierzęta a przez człowieka! Tak jakby ktoś je na siłę próbował rozrywać. Po wymianie przewodów wszystkie check engine zniknęły. Czasami tylko wywala p0430 ale to najprawdopodobniej sonda/kat.
