Odp: Automatyczne wycieraczki nie działają
Generalnie w tym czujniku jest też czujnik zmierzchu. Przynajmniej tak było w poprzednim Focusie. Ale u kolegi w Fieście 2020 nie podłączyli czujnika. Ale objawiało się to także tym że przy ustawieniu świateł na auto od razu się załączaly mijania a nie dziennie w ciągu dnia. Zdjął ten plastik i się okazało że kabel od czujnika był nie podłączony.
