mianowicie wentylator chodzi ale wolno bez różnicy czy jest 30 stopni czy 10 wolniutko tak jakby nie miał drugiego biegu jest jakaś możliwość sprawdzenia tego w fordscan ?
Można zobaczyć jaka jest zadana wartość wentylatora w forscanie.
Może być to normalne zachowanie wentylatora, on działa w zależności od potrzeby, może być nawet zatrzymany na postoju. Fioletowy kabelek na pewno sprawny? Były przypadki, że trzymał się na kilku ostatnich włoskach miedzi i coś tam raz przewodził raz nie, z zewnątrz wyglądał ok.
