Odp: "Naprawa" przedniego reflektora (LED)
Na 99% technologia stojąca za dziennym LEDem jest taka sama jak w Fieście MK8, czyli tak zwany jeżyk świecący w światłowody.
Zakładam, że po prostu skończyła się jedna z diod i wystarczy podmienić tego jeżyka na sprawnego.
Diagnozę można zrobić samemu, ale lampy muszą być dość łatwo demontowalne, inaczej będziesz musiał jeszcze powalczyć ze zderzakiem. Zadanie jest proste, na lampie są dwa moduły, jeden prostokątny, zapewne pod lampą, jego nie ruszamy. Drugi, mały, pewnie za lampą patrząc od przodu. Trzeba je zamienić miejscami. Jeśli uszkodzenie przeniesie się, to znaczy, że mam rację i padła tylko dioda, jeśli nie, no to mamy uszkodzony światłowód i tego tak po prostu nie naprawisz, nowa lampa.
