Odp: Wymiana reflektorów na Full Led
Taki był plan żeby lampy były z ręczną regulacją. Z początku ring gasł przy włączeniu świateł ale zmieniłem kilka opcji dotyczących lamp i działa jak trzeba oprócz drogowych. Jedyne co udało mi się osiągnąć to efekt że przy włączeniu drogowych gasną mijania czyli nie świeci nic oprócz ringu. Jeśli chodzi o jakieś poważniejsze programowanie to zaznaczam że jestem laikiem. Jako laikowi przychodzi mi do głowy kilka pytań czy jeśli potrzebuję "sygnał" LIN a nie będzie instalacji u mnie to:
1. Czy wystarczy dołożyć przewód?
2. Czy u mnie jest coś co ten sygnał wyśle (odpowiedni moduł)?
3. Jeśli go nie ma to czy można ten sygnał wygenerować jakimś urządzeniem?
Dzięki za poświęcenie uwagi.
