Stary 30-08-2024, 10:52   #4
BIG ANGELO
Zarejestrowany: 04-06-2007
Model: mondeo mk III
Silnik: 2,2 tdci
Postów: 85
Domyślnie Re: Awaria silnika, immobilizer aktywny, ecu delphi
Znalazłem żółto niebieski kabelek, peszle wszystkie porozcinane a wiązki od PCM z kostkami wciągniete do komory silnika by było łatwiej (choć jest cholernie ciężko je przepchnąc nad wachaczem). Kabel sprawdzony i pod zwględem puchnięcia, poddany rozciąganiu. na koniec multimetr i kabel przebrzęczany jak i sprawdzone napięcie. Miał 12V. Tak więc kabel wporządku. Miałem cichą nadzieję, że będzie to walnięty kabel i po problemie a tu lipa.
Następne pomysły :
- rozkodowane kluczyki -> ale czy wtedy wszystko by działało typu cntralny, zapłon itp ?
- walnieta antena od imo w stacyjce ?
- PCM załapał błedy które bez skasowania przez forscan którego nie mam uniemożliwiają uruchomienie
- posypał się soft ?
Dzisiaj jadę podpytać do elektronika co on na to bo auto może dojechać tylko na lawecie.
ZAPRASZAM DO GALERII ZDJĘĆ
BRONX 2007, IST 2007, MALTA CAR AUDIO 2007 i INNE
BIG ANGELO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
