P0771 [0x0771]
Shift solenoid (SS) E - performance or stuck off
Shift Solenoid E Performance
Status: Potwierdzona
P2849 [0x2849]
Transmission shift fork A - shift fork stuck
P284A [0x284A]
Transmission shift fork B - shift fork stuck
Wygląda jakby siłowniki niedomagały albo przytkane. Poza tym po długim czasie to trzeba błędy skasować, chwilę pojeździć i wtedy zobaczyć bo w sterowniku mogą być jakieś zawieszone z dawna
Tak - po dłuższej jeździe na jednym biegu i zjeździe z autostrady potrafi stracić biegi w ogóle, zero reakcji na jakiś czas, aż ostygnie
To spróbuj dolać litr oleju w ciemno (olej do PS albo DSG) przez otwór od góry skrzyni pod filtrem powietrza i zobacz jak zareaguje, koszt nieduży a może będzie dobrze. Najczęściej przy za niskim poziomie oleju jest tak, jedziesz załóżmy 130, dajesz gaz w opór czy sporo ogólnie tak aby zrobiła redukcje i wtedy głupieje. Ciągnie powietrze bo olej nie zdąży spłynąć i nie ma jak sterować widełkami czy sprzęgłem
