Odp: Wymiana świec-wypadanie zapłonu
Witam, miałem taki sam problem gdyż zmieniałem świece. Niestety tak jak piszesz na 4 cylindrze wyjęcie cewki to " pikuś " w porównaniu z jej włożeniem. Ja sobie poradziłem w ten sposób ( po dwóch godzinach kombinowania " , trzeba odpiąć tę grubą rurę od powietrza ( poluzowujesz obejmę przy filtrze powietrza i obejmę przy " grodzi " od strony silnika- inaczej nie potrafię tego nazwać ) i wtedy cewka wchodzi pod odpowiednim kątem. Niestety u mnie pojawił się check engine z powodu źle włożonej cewki, teraz Forscanem lub innym programem to wyczyszczę. Pozdrawiam Grzegorz
